Bonjour, j'ai un petite question concernant ce carburateur, j'ai toujours mon carbu d'origine sur ma derbi senda x-treme 2013 et il y a quelque différence entre le carburateur d'origine :
http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phva.html et celui ci. D'abord sur mon origine la prise d'air est de 35mm et sur celui ci 40mm, y a t-il moyen d'adapter sa ? Même chose pour le montage, sur l'origine c'est un souple 24mm et sur celui ci souple 29mm, est-ce que cela s'adapte ? Puis dernier point sur l'origine c'est un starter a levier et sur celui ci un starter a câble, qu'elle est la différence ? Et est-ce qu'il y a moyen de transformer le système a câble par un système a levier en achetant une pièce ou autre ? Je précise que c'est mon concessionnaire qui va me monter tout sa et que je n'ai pas envie qu'il aie besoin de " bidouiller " et surtout que je veux que ce soit fait proprement car ma moto est neuve donc sa serait bête de chipoter... Merci beaucoup pour vos futures réponses.
