sa se monte sans tros faire de modifs sur un vogue de 2001 ?
Ça se monte généralement sur l'axe du cale pied, ou c'est a adapter autrement pour les Spx rcx et XR
En faite se modèle se fixe sur les vis des carters moteurs, sur le côté entre support moteur et la flasque d'allumage.
Je crois que son montage est possible avec un support rcx/vogue, et de mémoire un ou deux membres on se montage.
Il y a même le schéma de montage d'origine en photo sur le site.
