Un bête roulement en tolérance C3 supporte aisément 18000tr en graissage par graisse, et jusque 22000 en graissage à l'huile (soit le cas de nos moteurs).
Un moteur prendra 22000tr/min en charge ? Honnêtement j'ai un sérieux doute, voilà pourquoi je dis que c'est purement marketing de conseiller des roulements renforcés qui n'en n'ont que le nom, car comme tu l'as si bien dis, la seule différence entre un C3 et un C4 est le jeu interne qui permet au C4 de supporter une dilatation plus élevée, et donc une vitesse de rotation plus élevée, rien d'autre.
Bonjour , oui sans probleme meme au contraire car c'est un vilo a masses pleines donc renforcés.Cordialement La Bécanerie
Le vilo d'origine n'est pas a masses pleines également ?
Bien cordialement,
Naunau22
