alim pc pour bain électrolyse
Auteur Sujet: alim pc pour bain électrolyse  (Lu 10610 fois)
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 25 Février 2011 à 17:54
Salut à tous
Je voulais savoir qu'elles borne shunter pour démarrer mon alim de pc  :)
C'est pour faire un bain électrolyse
Voila la fiche principale
Les autres fiches on peut tirer combien d'A max  ??
Merci d'avance
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 25 Février 2011 à 19:01
Salut à tous
Merci d'avance
Il me semble que c'est le fil bleu que tu shunte avec le noir a coté.
Ensuite l'ampérage max pour chaque tension est indiqué sur l'alim, car ca dépends de l'alim et de ca puissance max.
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
Le 25 Février 2011 à 22:10
merci je vais tester ça et je te redis  p!! , pour l'ampérage j'ai vu ça
EDIT : ça marche pas :/
« Modifié: 25-02-2011 22:14:35 par nicohauguel »
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 25 Février 2011 à 22:29
La borne 3 avec la 4
(noir avec noir et blanc je crois)
Et tu récupère le jus sur le blanc et rouge il me semble!
En faite je l'ai déjà fais, mais les fils étaient pas de la même couleur  p!
(je récupérais le jus sur le jaune ?? Et je shuntais le vert avec le noir : bornes 3 et 4 en partant de la droite sur ta première tof)
Le 25 Février 2011 à 22:44
ça marche pas non plus  :'( p! l'alim vient de suisse c'est pour ça que les couleurs ne sont pas les mêmes
si sa peut t'aider
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=95:destruction-de-la-rouille-par-electrolyse&catid=40:tips-restauration
merci mais déjà vu :/
En tous cas merci a vous +1 ;)
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 25 Février 2011 à 22:47
ok
test avec un un multimètre
Le 25 Février 2011 à 23:00
Les couleurs ne sont pas les même mais normalement les numéros d'emplacements sont les mêmes  ??? ???
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 26 Février 2011 à 23:05
borne 3 et 4, c'est pas les même couleurs mais ça doit marcher, ou alors ton alim est morte.
t'as pas de chargeur batterie?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 27 Février 2011 à 15:18
3 et 4 ça marche toujours pas je pense que l'alim est morte , j'ai un chargeur mais il ce met en défaut (protection à la con)  p!
EDIT :
en shuntant 3 et 4 j'ai juste le 5v
« Modifié: 27-02-2011 15:35:55 par nicohauguel »
Le 27 Février 2011 à 16:24
Mais, tu sais que la sortie n'est pas sur la borne 3 ou 4? xD Faut shunter ces 2 là et après récupérer sur une dans le coin opposé ^^
  • 933 Messages (Tres Expérimenté)
  • sens puissance la métrisse n'est rien LOL
  • Magnum Racing xr proto G2 comprex
Le 27 Février 2011 à 17:17
allé j’apporte ma petite contribution aujourd'hui j'ai eux envie de joué au petit chimiste est le sujet de l’électrolyse ma toujours plus  donc j'ai fait quelque recherche etc est voila le résultat avec:
-alimentation 12v 5A "ces simplement un convertiseur 220v /12v qui est fait pour alimenté une glacière "prévue pour les voiture .
- 20litres d'eau de pluie .
- une tasse a café de sel de table "équivalant a une cuillère a café par litre d'eau " =eau saturé .
voila la réaction après 30sec dans le bain:
on peut voir déjà la première bulle se formé ainsi que ces espèce de masse grise surement du a la graisse du roulement
voila aprés 1min dans le bain:
a on peut voir que l'eau commence déjà a bien changer de couleur est il y a déjà une bonne quantité de bulle sur l'anode est la cathode la pièce a désoxydé a déjà de bonne quantité d’oxygéné qui s'en libère.
est voila après 2ou3 min :
voila l'eau est déjà presque jaunâtre  est pratiquement toute la pièce est concerte de toute petite bulles qui qui remonte très très vite a la surface se qui forme un remoud a la surface de l'eau  .
edit voila la photo17h20:
va évolue très vite  :o
edit 17h 40 seving marche toujours pas donc pour la peine voila une petit vidéo pour vous montré l'avancement
http://www.dailymotion.com/swf/xh9os2
   on peut voir les bulle est cette espèce de mousse très BURK  si vous monté le sons a toc vous pouvait entendre les bulle
« Modifié: 27-02-2011 17:54:45 par richard323 »
passionné de préparation moteur sur tout atmo 2t /4t acrro a la préparation turbo
projet magnum xr G2 comprex:
http://forum.mobcustom.com/forum/preparation-moteur-50cc/preparation-moteur-comprex/new/#new
Le 27 Février 2011 à 18:38
Mais, tu sais que la sortie n'est pas sur la borne 3 ou 4? Faut shunter ces 2 là et après récupérer sur une dans le coin opposé
je suis pas débile non plus ^^
j'ai shunter la borne 3 et 4 et le 5 volt sur les prise de sortie fonctionne pas le 12v xd
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 27 Février 2011 à 19:12
j'ai testé avec 2 alim et pour moi ça a marché p!! (une 13 A max et une 14 A max)
je sent que les plomb vont souvent sauté p!4
Le 27 Février 2011 à 19:47
pas d'avis sur mon montage  :'(
