Ca ne sert à rien de te prendre le choux à vouloir avoir de la grosse basse sur un scoot, ou alors il faut que tu monte l'attirail dans une remorque...
Ce n'est pas QUE le haut-parleur qui fait le son : il faut aussi une caisse de résonnance. Pour que ton HP fournisse un rendement maximum (rapport puissance sonore/puissance électrique), il faut avoir un certain volume d'air (ça se calcule) derrière ton HP pour utiliser efficacement le déplacement de la membrane. Démonte une enceinte ou regarde derrière un HP de bagnole, ce n'est pas directement le fond, mais tu as un certain volume (souvent comblé de mousse pour atténuer les vibrations parasites).
Maintenant, regarde un VRAI subwoofer (par exemple ce qui se fait en bon home cinéma ou en sono professionnelle, pas un truc de kéké de chez carrefour), il faut un volume conséquent pour s'accorder avec la membrane du HP.
Dans une bagnole, tu as un volume d'air assez fermé (l'habitacle), qui joue également sur la diffusion du son. Petit exemple : pour le même volume réglé sur une enceinte portable, le son paraîtra plus élevé dans une pièce fermée qu'en plein air.
Puis ce n'est pas tout d'avoir un gros ampli de malade, comme les autres l'ont dit il faut l'alimentation qui suit. En disant que les 600W de l'ampli ne sont que ce qu'il consomme, ça te fait quand même 50 ampères sous 12V. Je sais pas si tu sais ce que ça représente, mais ça demande déjà de sacrés câbles et une batterie qui puisse tenir ce débit de courant (je parle même pas en terme de capacité...).
En plus de l'alim, il te faut des HP qui supportent une telle puissance si tu ne veux pas avoir les bobines qui te sautent à la gueule...
