Tu dois acheter des condensateurs electrolytique organique pour ceux qui sont rond et en colonne, les autres sont des céramiques et je crois aussi reconnaitre un tantal, et le petit carré est un condo à couche polyester, en respectant les caractéristiques inscrites c'est a dire :
- Sa capacité electrique (en farads)
- Sa tolérance (en %)
- Sa résistance d'isolement (Ohms/Farads)
- Tension max d'utilisation (en Volts)
Pour les autres composants, il y a des diodes (les tubes noirs avec un bande argentée) et des resistances.
Quand au Transistors, il faut completement chercher la meme reférence car chaque transistor a ses propres caractéristiques et c'est trop galère de retrouver le meme sans avoir la référence de celui qu'on veut remplacer.
Surtout que tu peux en avoir des transistors bipolaires PNP ou NPN, c'est a dire qu'il s sont dopés différemment etc.. Trop chiant quoi.
Sinon pour l'opération, bah tu désoude est tu ressoude, mais par précaution, je changerais tous les composants dans la zone brunie (pas carla). Après si tu veux tester... faut établir un plan complet (typon) du montage et le découper par fonction, etudier les signaux pour comprendre commet il doit se comporter et ensuite vérifier directement sur le circuit.
Si t'a besoin d'aide : tu m'envois l'appareil je le répare et en échange tu me files ta roadster que je puisses réparer la mienne XD
