allé plus loin me parait difficile à l'heure actuel, à mon avis les limites on été atteinte niveau cylindrée (sur base 50cc)
pour passé la course 48 sur le mina H (moteur nitro) il faut retiré 5mm (2.5 de chaque côté) sur les plants de joints demi carters et remettre une cale afin d'avoir la surface de plant de joint nécessaire à une bonne étanchéité
mais c'est clair que le travail et les adaptations faites sont assez agréable à regardé
et le passage en bloc piapia 125 ça oblige à monté en catégorie (pour le run)
le truc c'est que les 50cc on complètement été délaissé, les kits performant n'ont pas évoluer depuis 10 ans à par une culasse à plot en plus, les pots, pour en trouver un qui marche avec un 50 prépa, faut tapé dans ceux pour 70cc et plus donc c'est pas le top non plus
par contre de la pièces pour faire tourner un montage à moitié douteux, là y a du développement
de la cale de déport en veux tu en voilà, chacun y mettant son grain de sel pour que le concurrent ne puisse pas y monté ça pièces ...
pour la saison run 2013 on sais que ça va être 90cc et + à mort (côté de ceux qui courent pour la retombé)
mais pour 2014 je me demande vraiment ce qu'ils vont nous sortir
le seul fabriquant qui ne suit pas le troupeau, c'est athéna qui est plus du coté enduro avec son 50 à valve à l'échap et qui pique ce qui existe déjà pour faire semblant de suivre le autres (kit de 65sx en diam 50 sur leur drag)
J'ai pas cherché la cylindré avec mes pétrolettes, j'ai même jamais dépassé le 50cc (les G2 Bidalot sont tellement performant ) du coup j'ai investi depuis longtemps dans des KX, c'est gros et fiable pour bien moins cher.
la mob est un peut à par, les kit diam 46 sont pas au top et dès qu'on commence à y touché il n'y à aucune pièce dispo pour suivre (carters pas assez volumineux et pots pas dutout adapté)
par contre pour du 50 là, il y à moyen de ce monté un truc qui pousse vachement
sur scoot et méca c'est limite l'inverse, les carters sont trop volumineux et il faut tapé dans les pots de 70cc pour trouver sont bonheur
