Salut!
Je fais comme pour un moteur d'origine ou kité !
Quand je démarre le moteur pour la 1ére fois, j'attends que les gaz soit chaud et le moteur a bonne température de fonctionnement, que tout se met en place dés la première mise en route.
-je met des galets + lourds, ressorts d'embrayage d'origine , ressort de poussé idem!
Comme ça pas de monté brusque dans les tours,ensuite au bout de 5mn,je fais quelques tours de quartier doucement et ensuite je vais sur la route commencer mon rodage doucement , a allure différente.
Je fais grossièrement le réglage du carburateur , aucun broutage,ni trou et accélération linéaire pas brusque !
-surtout respecter le dosage d'huile
-ne pas trop faire chauffer le moteur
A la fin du rodage je fais le réglage du carburateur de fond en comble
Quand le rodage se termine,généralement je met pas pleins gaz directement, j'augmente le régime,j'habitue mon moteur à prendre les tours,sur une période de 1 ou 2 pleins,j'aime mieux être prudent
