pourquoi un moteur de mob ?
je ne me sens pas capable d'obtenir une rigidité assez importante de la partie cycle pour y placé un moteur de moto ou voiture...
Le risque serait d'obtenir une machine non maitrisée tant au point de vue de la fabrication comme en résistance dans le temps...
ensuite je suis un inconditionnel des moteurs de mobs à vario,
après l'idéal serait surrement un chassis pouvant recevoir un moteur 50 de mob à vario et aussi bien un moteur de moto par exemple de 125 (2 temps) à voir... mais je ne pense pas allé plus loin que le 125 .
L'idée c'est quand même de mettre un moteur 2 temps préparé, mais le problème est que si je passe sur un moteur 125 il va falloir une bonne solidité de l'ensemble donc surrement plus de poids ce qui impliquera donc que le moteur 50 ne pourra plus la trainée...
après on peut imaginé mettre un cylindre préparé 75 cm2 sur le bas moteur 50 de base...
pour les jantes tu me pose une colle ...Je suis pas arrivé encore à ces détails, j'ai juste l'idée générale du projet pour l'instant ...
Sinon question poids il va falloir réduire tout ça pour le moteur 50 mais je n'aurais pas besoin d'alourdir la fabrication, vu que ce ne sera pas un moteur pas très gros on peut allégé à max la partie cycle et gagner des kilos !
j'aimerais que l'extérieur soit identique à une f1 mais en dessous les coques je vais simplifié à max et allégé à fond ...
