serré
Auteur Sujet: serré  (Lu 2050 fois)
  • 72 Messages (Novice)
  • Cylindre malossi Pot ninja Carburateur weber
  • Piaggo typhoon
Le 30 Mai 2007 à 21:04
Je sais que c'est con mais sa veut dire quoi exacetement serré un moteur :-[
Soit intelligent ou meurt en essayant
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 30 Mai 2007 à 21:10
Le bouziller  mdr, quand tu serre, c'est quand ton piston ce boc dans ton cylindre soit par la chaleur, par des petite saletée p!! sm2!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • Piaggo typhoon
Le 30 Mai 2007 à 21:16
rapidité et efficacité
merci M@gnum  p!!
  • 253 Messages (Expérimenté)
Le 30 Mai 2007 à 21:24
ses quant ta un une crasse dans le cylindre cette crasse enléve un bou d' alu au cour du va et vien du piston et ainsi de suite apres ta des grosse rayure donc ses tou mor !  :'( :)
AttAcHé VoTrE CaSqUe SiNoN Sa SéRe A RiEn !
J'ai 1 avertissement(s)
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue / nissan bluebird 1.6slx
Le 30 Mai 2007 à 22:18
C'est quand ton moteur chauffe trop, le métal se dilate et le piston se bloque. Sa arrive avec une mauvaise lubrification par exemple.
103 vogue (repassé en origine):
moteur origine liquide
pot ninja G3
transmis 11*52
carbu 15sha
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 30 Mai 2007 à 23:09
c'est avant tout une rupture du flu d'huile dans le cylundre (normalement il y en a un parfait en permanence) mais cet rupture peu etre cosser par une merde (poussier) trop de chauffe (dillatation du metal) manque d'huile, mélange air/essence trop pauvre (pas assez d'huile et trop de chaleur) voila les cosse principale du serage
si tu sert et que tu a un cylundre en fonte c'est ratrapable mais si il est en alu c'est fini il y a une couche de nikalise dans le cylundre si elle est abimé c'est foutu et la refaire faire est trés chere.
voila
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
  • 1286 Messages (Expert)
  • Tzr 1998
  • Tzr en mode retouche: kit 50cc top perf, vilo doppler er1, embrayage adige, clapets adige, carbu17.5, pot YASUNI R2
Le 31 Mai 2007 à 19:43
bah je crois que tout est dis^^ oui aussi quand un segment à été mal mis ou un circlips qui est partit... ses cas sont peu probable ou se font lorse que tu serres...
vend pièces magnum, mbk:
-carénage magnum complet
-Pot conti CHR
  • Piaggo typhoon
Le 31 Mai 2007 à 20:56
quand je demar j'ai des bruit metalique dans  le cylindre est ce un préserrage cry!
Le 31 Mai 2007 à 20:59
comment sa métalique des tic tic tic ou vraiment des bruit de métal qui résone
  • 271 Messages (Expérimenté)
  • Rieju SMX moteur d'origine, pot conti CHR V2, boite à air prepa
Le 01 Juin 2007 à 13:42
si tas des bruits de metala dans le cylindre a mon avis sa doit etre ta bielle qui rend l'ame p! p!
  • Piaggo typhoon
Le 01 Juin 2007 à 19:05
Nan c'est des tic tic
Le 01 Juin 2007 à 19:51
c'est pas grave j'ai pareil avec d'autre gens et la conclusion etait que sa provient du piston qui n'est pas exactement de la bonne taille du cylundre
tu risque absolument rien apar que sa fasse des tic tic tic
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • booster next génération
Le 01 Juin 2007 à 20:15
c'est sois un mauvais graissage soit quand c'est un moteur liquide c'est que ta une fuite eau donc ton moteur monte en température ou des saleté dans ton cylindre donc tu serre
http://pocket-racing-team.forums-actifs.com/
c'est forum génial parlant de scoot,mob, pocket etc
  • 4686 Messages (Maitre)
  • Peugeot 205 GTI 1.6 105 ; Nissan RS13 Stg3 ; BMW 328I E46; Honda Civic EE9
Le 02 Juin 2007 à 00:04
Je deplace car c'est parl pour rien dire, alors bistrot :)
Art.1: Le Modo à toujours raison
Art.2 : Si le modo a tort, se référer a l'article 1
Art.3: Le modo ne floode pas,il laisse libre a ses expression!
