Soudure Fer/Alu
Auteur Sujet: Soudure Fer/Alu  (Lu 6527 fois)
  • 6716 Messages (Maitre)
  • "Ce n'est pas une moto chérie... C'est un 103."
  • 30 Mob et motos
Le 22 Juillet 2010 à 16:36
Salut!
J'ai besoin de conseils de soudeurs! ^^
Je suis en train de me faire un assemble de tube: un tube en alu est enfourné dans un tube en fer. Les deux tubes ont un ajustement assez serré mais je doit les maintenir solidement assemblé!
Voici un petit croquis de la situation:
Voici donc mon probléme!
Je soude à l'arc, il m'est donc impossible de soudé de l'alu sans les tiges prévu à cet effet!
Peut on soudé de l'alu sur du fer avec ces baguettes?
Sinon comment puis-je faire?!
J'ai pensé a l'epoxi (appelé soudure a froid) mais est ce assez solide car mon cas les tubes vont subir une forte sollicitation (c'est pour une fourche de mob!).
Merci,a+
  • 4432 Messages (Maitre)
  • Des puma ferrari
Le 22 Juillet 2010 à 16:51
Fou une vise de par en par pui soudage  ;D /au
j'ai 1 avertissement
Mes origines sont d'Italie
Né avec un très grand appétit
Être rital est un devoir
Ne pas le montrer est un désespoir
Avoir la grande gueule est notre fierté
C'est ce qui nous respecter
Mais si vous n'aimez pas l'Italie
Vous étes notre pire ennemis.
CASSEZ VOUS VITE D'ICI !!!!!
  • 30 Mob et motos
Le 22 Juillet 2010 à 16:52
J'ai essayé de percé mé le tube en fer est bien trop chiant a percer
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 22 Juillet 2010 à 16:58
Ba prends une bonne mèche lol
A moins que ce soit de l'acier trempé  ???
Mais ça serait la solution la plus simpe et plus sure! ^^
  • 30 Mob et motos
Le 22 Juillet 2010 à 17:11
Même si je met 2 vis par tube de fourche ca va peut être faire juste...
Je vais testé quand même.
Et j'ai une autre question: les soudures où l'on utilise un chalumeau, le métal que l'on met en fusion il ce présente sous quelle forme à l'achat? C'est genre du fil d'étain en plus gros?
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 22 Juillet 2010 à 17:27
t'as qu'une solution c'est la brasure, et encore....
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 30 Mob et motos
Le 22 Juillet 2010 à 17:31
Et la soudure a froid vous n'y croyez pas?
  • Des puma ferrari
Le 22 Juillet 2010 à 17:36
Sous une telle force  p!, ....
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 22 Juillet 2010 à 19:43
si c'est pour te suicider c'est bon lol
Non mais plus sérieusement ça ne tiendra pas en plus il faut des surfaces bien rugueuses :)
  • 30 Mob et motos
Le 22 Juillet 2010 à 20:00
+ 1 à vous  p!!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 22 Juillet 2010 à 20:25
tu te prends sur le métal le plus dur pour souder (en l'occurrence le métal dans ton cas) et tu fait ta soudure, si c'est bien régler, ton poste à l'arc peux le faire  ;)
  • 30 Mob et motos
Le 22 Juillet 2010 à 20:34
J'ai déja soudé les tubes ensemble mais sur l'un des 2 assemblages de tubes, la soudure a cassée car elle avait mal prise.
  • BMW 316 de 87 :)
Le 22 Juillet 2010 à 20:36
mauvais réglage de ton poste  ;)
Le 22 Juillet 2010 à 20:40
Mais non, va souder de l'alu à l'arc toi ... xd
C'est coté alu que ça casse? Normal ^^
Au pire tu fais une brasure (et encore) et tu mets 2 boulons à travers! /rambo
lol
  • 30 Mob et motos
Le 22 Juillet 2010 à 20:45
J'ai mis puissance mini!
