Bonjour, je crée ce topic pour savoir combien vous avez de point a ratrapper pour le DNB ( Diplome National du Brevet ) qui se déroule le 26 - 27 Juin 2008
Il faut savoir tout d'abord que dans le contrôle continu l'histoire-géo et l'éducation civique ne sont pas compter
Pour calculer les points qu'ils vous reste à ratrapper il faut faire un tableau ( avec excel )
Maintenant il faut mettre les notes du premier, deuxiéme et troixiéme trimestre enface des matiéres iinscrites, faire la moyenne puis pou la note finale, il faut arondir votre moyenne à 0,5 points près (exemple : si vous avez 13,35 arondisser à 13,5 si vous avez 14,51 arrondisser à 15 )
En bas de la colonne " note finale" ou il y a marqué 135 c'est les points que j'ai. Pour avoir le brevet il faut 170 points, donc maintenant il faut faire 135-170 = 35
Il me reste 35 points à avoir lors du brevet à l'écrit soit 11,6 sur 40 en math, français et histoire-géo , ce qui est largement fessable
Inscrivez combien de points il vous restent à avoir pour le brevet
