Salut
alors commande reçu et monté, je vous ferais des photo rapidement, mais la plus de batterie dans le telephonne et l'apn....
bref,
donc j'ai fait la vidange, elle en avais bien besoin, de la flotte, filtre a huile, filtre a air, plaquette arriere et puis voila deja sa de fait,
j'ai fait env. 3 000 km deja depuis l'achat le mois dernier...
donc apres pour les bougie, je le ferais quand meme quand j'aurais les finances, car pour avoir vu la différence sur un mono, sur un 4 cylindre sa doit joueur obligatoirement aussi, meme si sa sera pas forcement plus flagrant, sa ne fera pas de mal, au contraire je pense, mais bon quand j'aurais les finances,
ensuite donc ouai, le reglage soupape, je le ferais quand j'aurais un peu de temps, la semaine pro ou par la,
pour la synchro, j'hesite soit a acheter l'appareil sachant que je m'en servirais quoi, 2 fois max, .... ou le faire artisanalement comme dans des tuto que j'ai vu..
Pour l'embrayage, je pense le demonté aussi qaund j'aurais un peu de temps, pour voir se que j'ai a changer en priorité, mais je pense au ressort et disque garnis deja, ( pour avoir vu un embro usé sur un bandit de 76 000 km les lisse avait pas tant pris que sa, par contre le ressort enormement, et les garnis pas mal ... donc voila
je me suis renseigner avec une connaissance, je devrais avoir -10 % tarif garage donc voila...
pour le ressort de boisseau, y manque 1cm donc voila c'est pas enorme, donc pas une priorité car j'ai quelque surprise...
Plaquette avant pas loin de la mort...
Batterie vraisemblablement hs, je fait un essaie en rajoutant de l'eau et charger se soir ( elle charge )
Flanc carenage arriere droit cassé, ( j'avais vu avant, de perdre le bout il avais peint par dessus la cassure.... ) j'ai rouler entre temps ( c etait qu'une féllure, ) et du coup j'ai perdu le morceau....... donc carénage hs,
donc faut que je trouve soit un arriere complet noir brillant pas cher soit un carenage mais tarif, 150€ poncage etc pour avoir quasi la meme peinture .....
donc voila......
sinon sa roule,
photo demain,
