Salut a tous!
Me revoilà dans le monde de la mini avec se coup si, 20cm3 en moin,
mais une qualité bien au dessus de la 140 xss, mais n'oublions pas que
sans elle, jamais je ne serais entrer dans se merveilleux monde qu'est
celui de la mini
venons en au faite ...
PARTIE MOTEURMoteur LIFAN Monocylindre 4T
Cylindrée 120cc
Refroidissement Air
Alésage 52,4mm x 55,5mm
Puissance max. 6,5 kW pour 7500 tmin soit 8,9ch
Couple max. 8,0 N.m pour 5000 tmin
Carburateur Mikuni 26mm
Embrayage Démarrage en prise
Mise en route Kick
Transmission 4 rapports (Point mort en bas 1/2/3/4 en haut)
Transmission finale Chaîne 420 KMC renforcée
Démultiplication Courrone 41 dents Psb 15 dents
Capacité réservoir d'essence 3 Litres
Capacité réservoir d'huile 900mL
DIMENSIONSHauteur de selle 830mm
Garde au sol 315mm
Poids 81 kg
PARTIE CYCLECadre Cadre double poutre chromoly noir haute résistance cradle
Suspension avant Fourche inversée 730mm
Suspension arrière Amortisseur arrière à gaz du type piggyback 280mm
Frein avant Hydraulique, disque de frein 190mm, étrier simple piston
Frein arrière Hydraulique, disque de frein 190mm, étrier simple piston
Roue avant Jante 14'' grise et moyeu racing acier 15mm, pneu Ghangli 2,75x14
Roue arrière Jante 12'' grise et moyeu racing acier 15mm, pneu Ghangli 3,0x12
Echappement Racing avec silencieux d'échappement en alu
Selle KLX110 noire avec housse de selle haute résistance
Réservoir KLX110
Couleur Noir
voila le debut est fais
j'ai eu quelque surprise a la réception la plus importante étant des marque
d’oxydation des carter surement du a du sel (résidus blanc et salé
non je n'est pas gouter
deja quelques modif effectuer comme: un coup de col sur toute les vis,
démontage du protège chaine tout fragile et tout pas beau, filtre a air uni,
filtre a essence bleu anodiser, levier de frein et d'embro retournable,
chatterton sur les cosse, ... visible sur la 3eme photo
reste encor les poignée YCF blanche et le câble d'embro a gaine bleu.
voila vivement la fin du rodage est plein gaz
des que la neige auras fondus
vendu le 08/07/13
