Voila mon scoot que je suis en train de retapper.
Il etait au part avant a mon frangin, voici sur quel base je part.
C'est un Aprilia SR de 1996, refroidissement par air, allemand donc moin bridé.
Mon frangin la passé en street part un guidon TNT carbonne et une potence TNT pour Booster.
Suppression du bloc feux avant pour une grille et un feux a lentille derriere.
La bavette arriere est partie pour un passage de roue maison.
Cela serrat conservé mais repeint, pour les autres modifs je ne sais pas encore.
Niveau moteur pour l'instant:
Haut moteur de Ovetto car il avait serré.
Les roulements de vilebrequin avaient ete changé.
La carburation est de diametre 12, elle serras augmenté.
Le vario est d'origine et serrat changé car les plages sont morte.
L'embrayage est un Hebo a reglage part vis, il serrat aussi changé car les garnitures sont glacé (le moteur montait trop vite dans les tours et l'embrayage etait regle au max) et le reglage est impossible.
La demultiplication a ete remplacer pour cause de casse propre et net de l'axe de roue, le pignon d'entre et intermediaire sont ceux de Next et celui de sortie de SR importer d'allemagne donc 4 dents en plus (146).
Mon frere m'a aider pour c'est explicatons car cela mes encore compliqué.
Voila les tofs:
