a tous
donc voila le fx commence a ce finir donc je commence encore un nouveau projet
depuis pas mal de temps je reve de monter un scoot pour faire des runs...
donc j'ai commencer par me trouver un moteur plus ou moin complet pour une misere mais quelque petit degat(gonjou peter et le filtage est rester dans le carter.....)
futur configue:kit team II mhr etat pourri
OK==>
en mode refait a neufcarbu de 28 stage 6 pwk
OKpipe malossi 24
OKclapet malossi v force stage 6
OKvario hebo manston gp neuf
OKvilo stage 6 90mm
OKgoujon polini neuf
OKassiete ressort correcteur malossi
OKpot c30 by ***sport
OKtrasmi origine
OKcorrecteur origine GP
OKembrayage torque control stage 6
OKcloche malossi wing bell modifier
OKallumage hpi neuf
OK courroi stage 6 longue
OKpompe a eau r21
OKrecuperateur monster energy
OKniveau partyie cycle:-jante de piapia 13p
OK-fourche nitro modifier
OK-cadre 51 modifier
OK-carter de kick poli et ajourer
OK-barre de renfort souder
OK-guidon pocket cross
OK-selle gp modifier
OK-potence de bmx avec bague d'adaptation sur mesure
OK-peinture cadre coque bleu metalise
OK-peinture jantes fourche noire brillant
OKvoici les modification de piece:
-allumage modification platine rotor(usinage du cone et sablage)
-pot sablage de la cartouche
-carter moteur preparation complette fraisage pour team et sablage complet
-cadre patte moteur soudage barre de renfort et soudage
-fourche percage pour passer axe de piaggio
-carter kick ajourer et poli
-usinage bague potence
-usinage calle pied
-usinage entretoise roue
-prepa decoupe selle gp
-sablage et prepa team II
-demarreur electrique dirt
-masticage cadre et mono
