NLP 77
Salut a tous, je voulais vous présentez mes boosts lc, donc voila les configues et après place aux photos.
>> SPITRO BB86CC << Configuration moteur:
_ Vilbrequin: Kiesler
_ Roulements: Stage 6
_ Cylindre: Mhr Team Big Bore 86
_ Echappement: R 1400 (Venturi maison)
_ Allumage: Mhr
_ Pompe a eau: Elèctrique ou origine
_ Variateur: Mhr (Pack Overange)
_ Courroie: Mhr (Pack Overange)
_ Correcteur de courbe: Mhr (Pack Overange, Ressort rouge)
_ Embrayage: Stage 6
_ Cloche: Malossi belt cluch
_ Transmission secandaire: Mhr 13/44
_ Boite a clapets: Mhr vl 14 (Prépa nlp)
_ Cale de réorientation: Drug
_ Admi: Stage 6
_ Pipe: Stage 6
_ Carburateur: Koso 28
_ Cornet: Stage 6
Configuration cycle:
_ Amortisseur: Malossi Rs24
_ Pneus: Slicks 13''
_ Fourche: Origine rabaissé et durci
_ Jantes: Origine / Kiseler noir epoxy
_ Selle: Monoplace
_ Poste de pilotage: Street Stage 6 / Tnt
_ Cadre: Repeint en rouge
_ Disque: 280mm Stage 6
>> SPITRO BB77CC << Configuration moteur :
* Kit MHR Big Bore 77cc
* Vilebrequin Malossi MHR RHQ
* Allumage MHR Selletra
* Roulements de Vilo SKF C5
* Carburateur KOSO 28mm
* Filtre à air Malossi
* Boite à clapets Malossi VL14
* Cale Kiesler 4mm sous la BAC
* Pack Over range
* Embrayage Stage6
* Cloche Polini Evo II
* Pot Cristofolini Piaggio modifié
* Fil anti parasite NGK Racing
* Pompe à eau electrique
* Transmission (je ne sais plus la quelle s'est)
Partie Cycle :
* Fourche Nitro Rabaissée et polie
* Jante Av Nitro et Ar Kiesler Polies
* Coque STR8 Orange
* Porte paquet chromé
* Guidon + potence TNT Chromé
* Maitre Cylindre polis avec couvercle Stage6
* Poignées de freins BCD
* Thermomètre + compte tours Koso
* Poignées Orange et blanche BCD
* Tirage rapide Tomaseli
* Radiateur de Runner dans la face avant
* Disque Stage 6 280mm
* Cartere de Kick ajouré et poli
