Salut
Je vais vous présenter mon projet de 2011
Un nitro de 03 preparer Airsal Xtrem 70cc pour les run et l'expo mais surtout pour mon plesir personnel
Le Nitro fait partie de la Team Officiel du Forum Scooter System :b
FICHE DE LA PREPARATION
¤ Nitro au jour d'aujourd'hui ¤
¤ Bloc moteur ¤
¤ Fiche Moteur ¤
¤ Carter de nitro stock✔
¤ prépa moteur / Sheitan ✔
¤ prépa Grande plage✔
¤ Haut moteur / Airsal : Xtrem 70cc ✔
¤ vilebrequin / Mvt: Carrera Bielle de 85mm ✔
¤ Roulement / Stage6 : Roulement C4 Teflon✔
¤ Cale cylindre / Stage6 : 5mm + Goujou ✔
¤ échappement / R1400✔¤ carburateur / Stage6 R/T 28mm PWK✔
¤ Bac / Malossi VL14 Prépa ✔
¤ Cale boîte a clapet / RSE-Racing ✔
¤ Pipe / cale Stage6 Alu ✔
¤ Mousse / E13 Malossi ✔
¤ Durite essence /Motoforce Rouge ✔
¤ Filtre /Motoforce rouge ✔
¤ Trop plein / Perso✔
¤ Goujou Borgne Bidalot ✔
¤ Carter de transmi /Top perf Nardo✔
¤ Bouchon transmi /Stage6 SSP Modifier ✔
¤ Embrayage / MHR Delta cluch ✔
¤ Cloche / MHR Wing bell✔
¤ Pack Overzize R/T✔
¤ Allumage /Bidalot factory 2011 ✔
¤ Huil / Ipon Samourai ✔
¤ Parti cycle ¤
¤ Chasi découper a l'arrière ✔
¤ Résérvoir/ Inox sur mesure By nitro34✔
¤ Tirage rapide / SSP crome✔
¤ Guidon flat /STR8✔
¤ Plastic Pro gripe Rouge/noir✔
¤ Potence /SSP crome ✔
¤ Compte tours / R/T noir ✔
¤ Coupe circuit/Replay : Chasi ✔
¤ Plaque pour coupe circuit en alu ✔
¤ Plaque pour interupteur ✔
¤ Intérupteur pompe à eau /Tnt ✔
¤ Intérupteur Neon /Tnt✔
¤ Neon flexible Rouge ✔
¤ Jantes nitro ✔
¤ Etrié Av / Stage6 Radial 4piston✔
¤ Etrié Ar / Brembo ✔
¤ Pate de deport etrié Stage6 ✔
¤ Disque avant / R/T Galfer 280mm ✔
¤ Disque arrière/ Polini wave 190mm✔
¤ Embout Guidon Str8✔
¤ pompe à eau / éléctrique moto force✔
¤ mettre cylindre RST Racing ✔
¤ Bars Rigide en 300mm Bynitro34500 ✔
¤ Selleri perso ✔ MERCI MAMI <3
¤ Mono Avant feu d'origine moulé [En cour]
¤ Mono arrière perso 4 pièces [En cour]
¤ Tablier perso avec rose rouge✔
¤ Bas de caisse decoupe perso✔
¤ Carter de kik perso ✔
¤ Vis carter de kik rouge Str8 ✔
¤ Rose rouge sur Tablier ✔
Modification a venir :
¤ Bande Thermique
¤ Guidon Drag ✔
¤ Platine d'inersi Stage6 ✔
¤ Refroidiseur d'eau Crome
¤ Drag Race Orange (Pour essai)
¤ Chasi Tubulaire
¤ Pneu Michelin Pilote Sport
¤ Vase d'expention
¤ Neon Rouge ✔
¤ Fouraux nitro sur T Stage6 [Manque le T]
Voilat remerciment à
Ma Famille
Mes amis
RSE-Racing pour l'ipoxi et la cale des clapet
nitro34 pour la conception de la barre rigide et du réservoir
Et Manuela grace a qui j'ai acheté cette merveille ...
Dedicasse
Au personne qui suive attentivement le poste
Facebook Officiel du Nitro :
http://www.facebook....10707377?ref=ts
SHEITAN
