Voici mon scooter speedfight 2 LC après une petite restauration.
J'ai à peu près tout refait, donc voici la liste:
- Courroie
- Plaquettes de freins AV et AR
- Pneus AV et AR
- Batterie
- Tous les joints moteur
- Les roulements de vilebrequin (SKF C4)
- Les galets du variateur
- Les clapets
- Les segments
- La bougie
- Le filtre à air (mousse malossi)
- Remplacement de l’huile de transmission
- Remplacement du liquide de refroidissement
- Remplacement et purge du liquide de frein
- Décalaminage du cylindre et du pot.
Guidon TNT Anodisé rouge.
Rétros F1.
Passage de roue BCD
