Mon axe de roue avant fait 14,5 cm de long.
D'autre part j'ai constaté sur le parking que tous ceux qui avait changé de fourche disposaient de jantes à bâtons, et qu’immanquablement, ceux qui avaient des jantes à rayons avaient gardé la fourche d'origine....
Par la suite on m'a dit que les jantes à bâtons étaient plus large que les jantes à rayons, donc je pense racheter carrément une jante à bâtons avec l'axe,
car sur le forum, le montage de fourche sur jantes à bâtons semble n'avoir poser aucun problème, étant donné le peu de sujet
Qu'en pensez vous ?
