j'ai fait la manip sur un 103.
j'ai enlevé l'embase de roulement positionné sur le Té inférieur en bas de la tige de la fourche d'origine et conservé la partie qui s'emboite dans le tube sur le cadre. Et j'ai remis l'ensemble sur la nouvelle fourche.
De ce fait j'utilise les roulement du 103 sur la fourche du RS avec les cages du 103. Pour infos, les roulements du 103 et peut etre du 51 sont les meme que sur les VTT.
Par contre fait attention au butées de la fourche, ce ne sont pas les meme que sur les cyclos, donc pas de butées, la fourche vient toucher le reservoir.
j'espere avoir été clair
