adapter fourche 103 sur 102
Auteur Sujet: adapter fourche 103 sur 102  (Lu 2128 fois)
  • 129 Messages (Débutant)
  • peugeot 102, 103 vogue, peugeot 105, une tse
Le 29 Mars 2012 à 21:49
je voudrais adapter une fourche de 103 sp sur mon 102.
mais le probleme ces que le filetage du T fourche n'est pas assez long
je recherche comment je pourais adapter la fourche? merci
puis je filter la partie manquant avec un ecrou fourche?
« Modifié: 29-03-2012 21:54:01 par mobman22 »
  • 289 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP de 1983
Le 29 Mars 2012 à 22:08
Tu peux tourner une entretoise sur le T inférieur (voir ci-dessous). Sans oublier de rallonger les butées de direction...
Que ce jour soit un bon jour!
  • 2665 Messages (Expert)
  • que dans les mob peugeot!!
  • peugeot 102,103 vs ,fox,rcx,motobec av44,av65,zundapp c50
Le 30 Mars 2012 à 08:07
bizare sa pourtant j' la meme fourche sur ma 103 et 102 saur le té superieur difere a cause de la forme du compteur!tu est sur que ta as bien monté le tout?
peugeot 103 hornet:<br />cylindre de fox lum.echap agrandi<br />bm prepa<br />pipe de 15<br />carbu 15 sha <br />pot gianelli carrés d'as cartouche inox maison!<br />cadre perso;)vert kawa et  jantes metaliser<br />barre de renfort perso !<br />
http://loulouwotch.skyrock.com
Le 30 Mars 2012 à 08:31
oui ces bien monter , le probleme c pour viser la bague superieur qui bloque le roulement
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 30 Mars 2012 à 20:51
c est peut être aussi une histoire de cadre . les 102 et 101 ont 2 type de cadres .
soit a reservoir a l avant comme les 103 . soit avec le reservoir sous la selle .
leur colonnes de direction n est peut être pas de même longueur .
mais dans ton cas ... pas le chois ... faut passer par une entretoise .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
