Amortisseur 102
Auteur Sujet: Amortisseur 102  (Lu 947 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • Born to Ride
Le 04 Mars 2013 à 20:21
salut a tous
je voulais savoir si je pouvais mettre c'est amortos sur ma 102 sans trop de bricolage , c'est une 102 MS de 1968 donc avec une base amortisseur :
 http://www.ebay.fr/itm/1-Paire-de-Amortisseurs-11-280mm-pour-Honda-DIO-50-ZX-SR-Elite-Zoomer-Ruckus-/321058658592?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item4ac0965920#ht_2324wt_1271
 merci :D
The only limit is the one you set yourself
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 04 Mars 2013 à 21:53
oui si t a le cadre a amortos c est jouable .
a controler quand meme le diametre au niveau des fixations .
d origine c est du m8 il me semble . donc si c est les meme sa se monte sans modifs .
apres c est juste le choix de la longueur et de la duretee des amortos .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • Born to Ride
Le 04 Mars 2013 à 21:58
Deja merci de ta reponse ;)
Et oui je vais me renseigner pour le diamètre des fixations
  • Born to Ride
Le 06 Mars 2013 à 17:37
Si c'est trop long c'est pas grave non? Sa va juste un peu reausser la mob ?
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 06 Mars 2013 à 18:24
Oui voilà ;)
c'est à méditer...
  • 2264 Messages (Expert)
Le 06 Mars 2013 à 22:43
En meme temp si tu lit, tu as toute les mesure indiqué, tu prend un metre et tu verifi.
