amortisseur paioli pas mal de questions
Auteur Sujet: amortisseur paioli pas mal de questions  (Lu 4670 fois)
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 12 Mars 2010 à 18:33
j'ai acheter des suspette paioli mais il n'y pas d'huile a l'intérieur .
Quel huile faut il mettre ?
Quelle quantité d'huile faut il mettre ?
Et pour finir quelle est la pression de gonflage ?
merci d'avance
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • yam'dt aprés 03, 103 sp, xp6
    • skyrock
Le 12 Mars 2010 à 19:47
il n'y a pas d'huile dans selle la. ba je croit.
vive la Bretagne et le 50cc =D
Le 12 Mars 2010 à 21:21
bien sur que si vu que dans une des deux il en restais un petit peu
Le 13 Mars 2010 à 21:07
up sa presse un peu  :) :)
  • 783 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR
Le 13 Mars 2010 à 23:30
Je confirme il n'y a pas d'huile dans ses suspensions j'en ai moi même une paire ...
Elles sont à gaz et donc comme qui dirait "un peu pneumatique" mais pas hydraulique, les seuls qui peuvent être "hydraulique" sont les amortisseurs dits "oléopneumatiques" mais ceux-là nont pas de ressort, ils ont uniquement de l'huile et de l'air.
Les tiens sont simplement une paire d'amortisseurs Paioli à gaz avec ressort reglable par "molette à crans"  p!!
Voila, je t'assure si tu as vu de l'huile c'est que l'ancien proprio a du lubrifié le tube ou l'a démonté et à mis de l'huile à l'intérieur (complètement inutile).
J'espère t'avoir aider.
A+
Dark-Rider  sm2!
Le 13 Mars 2010 à 23:59
Ok merci beaucoup +1 et niveau pression je met combien ?
    • skyrock
Le 14 Mars 2010 à 00:33
Le 14 Mars 2010 à 11:19
Le 14 Mars 2010 à 11:46
lol finalement tu aurais du écouter nico2140 ^^
Mais bon, il n'y a pas de quoi se chamailler c'est juste un débat  ;)
Pour la pression je ne sais pas je pense que ça doit être plus ou moins comme les pneus environ 2.5 ou 3 bars ... A essayer sinon dès que j'aurais remis en état les miens je te dis quelle pression j'ai mis  p!!
Après tout dépend de la rigidité que tu veux mettre dans ta suspension arrière ... mou / normal / dur
Dur étant le plus prescrit pour les motos qui roulent sur piste et mou sur route en ville.
Voila j'essaye de te tenir au jus si j'ai le temps de m'occuper des mes amortos cet après midi.
Dark-Rider  sm2!
Le 14 Mars 2010 à 13:46
ok ba merci je pense y aller au taton pour voir si sa me convient
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 14 Mars 2010 à 13:51
tu fais comment pour mettre de l air dedant ? pcq j ai une pompe genre decath mais elle s adapte pas dessus  :(
Le 14 Mars 2010 à 14:54
c'est des valve comme les voitures  ;)
Le 14 Mars 2010 à 16:14
et donc je remplis avec quoi ?
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 14 Mars 2010 à 16:56
Moi ma pompe passe, une pompe de vélo gros embout c'est bon normalement.
Ma titine (l)
Le 14 Mars 2010 à 17:19
ba compresseur ou pompe a vélo comme la dit latinedu59
