a tous les amies.
voila, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ca mais bon, je préfère éviter de faire un nouveau fil de discussion pour ca.
donc, je voudrais savoir si ce système :
http://www.mobcustom.com/2954-reparer-roue-qui-pencheca fonctionne de la même facon sur la roue arrière
car mon soucis est que si je prend le bord du pneu de chaque coté au niveau du bras oscillant (carré), ca va (je suis en ligne).
mais si je fais pareil (prendre le bord du pneu de chaque coté) et que je regarde au niveau des amortisseurs, elle penche vers la droite, que puis-je y faire
