carénage rcx
Auteur Sujet: carénage rcx  (Lu 3552 fois)
  • 632 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 clip, j'adore cette mob ;)
  • Merci 103 rcx 1994, 103 rcx 1992, 103 clip, xp6 1999, gilera smt 2012
    • ma chaine youtube
Le 18 Décembre 2013 à 19:22
j'ai transformer mon 103 clip en rcx mais je ne sais pas comment fixer les visse au niveau de la boite a outils car celle d'origine prévu pour les petite porte sont trop courte
si quelqu'un aurait des photos se serait sympa
vive les 103;)
Projet en 86 top'
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 18 Décembre 2013 à 19:47
Peux tu faire des photos de ton soucis?
    • ma chaine youtube
Le 18 Décembre 2013 à 20:27
oui demain je pense
vive les 103;)
Projet en 86 top'
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 18 Décembre 2013 à 20:32
 baaa tu met des boulons plus long et c'est régler je vois pas l'utilité de faire un post pour ça ...
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
    • ma chaine youtube
Le 18 Décembre 2013 à 21:21
Si je met des boulons plus long du cote gauche sa va mais du cote droit non car je n'ai pas trouver de boulons du diametre de mes agrafe et si je met un ecrou/boulons l'écrou ne tiendra pas seule(contrairement aux agrafe d'origine) et donc je supprimerais l'espace boite a outils dont j'ai besoin
vive les 103;)
Projet en 86 top'
Le 18 Décembre 2013 à 21:24
Va en magasin de bricolage ;)
Le 18 Décembre 2013 à 21:40
il n'y a pas d'agrafe la dessus mais des écrous cage :
http://www.passionauto.com/I-Grande-9003-fixation-grille-sous-aileron-ecrou-cage-g-d-964-993.net.jpg
tu va grand un magasin de bricolage comme la dit striki tu achète des boulons assez long et les écrous cage qui vont avec .
Le 18 Décembre 2013 à 21:50
J'appelle ça des agrafes de carrosserie moi perso' :P
    • ma chaine youtube
Le 18 Décembre 2013 à 22:00
Ok je verrais si je trouve
vive les 103;)
Projet en 86 top'
  • 1130 Messages (Expert)
  • 103 SP, 103 RCX, Motobecane 88, Clio RS2
Le 19 Décembre 2013 à 17:06
Tu trouveras forcément des vis qui correspondent au diamètre de tes écrous pince, un achat de vis de longueur souhaitée et ton montage sera réussi. ;)
Par contre juste pour info on parle de "boulon" pour un assemblage vis+écrou et c'est trop souvent employé à tord pour désigner une vis ou un écrou seul.
Être premier ou rien, ça passe ou ça casse !
  • 266 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue évolution / TKR 10 / IH 323 / IH 633 / Quad pocket
Le 21 Décembre 2013 à 13:41
sur ton agraffe d'origine tu dessoude ton écrous et tu en ressoude ou colle le bon .
Tous se qui pète ne casse pas !!! ;)
    • ma chaine youtube
Le 21 Décembre 2013 à 18:11
c'est déjà fait xd
vive les 103;)
Projet en 86 top'
  • 1103 Messages (Expert)
Le 26 Décembre 2013 à 17:06
oui demain je pense
di donc elle est longue ta nuit /boulet
;D
si a la place de tes agrafe tu met un boulon nil stop tu vire l'agrafe tu passe la vis dans le trou et tu visse le boulon et voilà
« Modifié: 26-12-2013 17:08:26 par TheRastaMob »
Le 26 Décembre 2013 à 21:01
Heureusement que j'ai marqué cela 2 messages plus haut...
Par contre je comprends pas trop ta solution, s'il met un écrou nylstop à la place de l'écrou pince d'origine, celui ci nécessiterais une clé pour le maintenir et éviter sa rotation lorsque l'on sert la vis de carénage c'est pas vraiment pratique.
« Modifié: 26-12-2013 21:25:44 par gui7871 »
Le 27 Décembre 2013 à 13:40
dsl j'avais pas vue /boulet
oui mais on en trouve de tous les diamètres et il y a peut être et il le soude après c'est une solution parmi tan d'autre
