bonjour
vérifie roulements de poulie et l'axe de poulie, si l'un des deux est usé, meme si tu met une piece neuve sur une piece usée ben ta piece neuve va s'usée prématurément, si c'est en bon état met des rondelles fines derriere ta poulie
vérifie aussi ta chaine si elle est usée, si c'est le cas il y auras toujour du jeu de droite a gauche et toucheras encore ta poulie
j'ai eu ce soucis et je me suis apercut que la courrone que j'avais mit etais décalé par rapport a celle d'origine, si ta courrone est plus profonde qu'as l'origine ben ta chaine seras déportées plus pret du bras oscillant, ce qu'il fait que la chaine ne seras plus dans l'axe par rapport a ton pignon de poulie et t'auras beau changer poulie, axe, rondelle, chaine tu auras toujour le meme soucis
voit ca et tu nous diras
