Changer roulements d'une poulie neuve de 51
Auteur Sujet: Changer roulements d'une poulie neuve de 51  (Lu 1462 fois)
  • 61 Messages (Novice)
Le 21 Juillet 2014 à 11:22
Bonjour à tous et à toutes !
J'ai acheté une poulie neuve, 11€ ; mais ON m'a confirmé que les roulements vendus avec étaient de trés mauvaises qualités :
Citer
les roulement sur celle à 20euros neuve bouffe l'axe à vitesse grand v ,en 15km parcouru,avec une poulie adaptable et axe de poulie adaptable ,les porté était déja marqué conique.
Donc je voudrais mettre de beaux roulements à la place de ceux là installé sur cette poulie suspectée d'être de mauvaise fabrication... Axe d'origine je précise...
Donc avez vous des conseils pour retirer les roulements d'une poulie neuve ?
J'ai essayé sur l'autre, rien à faire... p!
J'ai acheté ces roulements d'occas que je voudrais installer, à un nouvel ex-mobeur sur le net, que j'ai rencontré et qui m'a aussi vendu la culasse Doppler (10€ bon état) à propos de laquelle j'ai fait un topic (poussette fatiguante). Le vendeur m'a confirmé qu'il les avait "payé chers" et qu'ils étaient de "trés bonne qualités contrairement à ceux que l'on trouve à 1€ pièces sur le net", ils ne datent pas de cette époque qui est la notre où de + en + de pièces sont made in china... Ces nouveaux roulements sont des roulements HK16x12.
Merci pour vos lumières !
« Modifié: 21-07-2014 11:32:03 par TimounBK51 »
"Pourquoi ? Pourquoi cette fausseté dans les rapports humains ? Pourquoi le mépris ? Pourquoi le dédain ? Où est Dieu ? Que fait la police ? Quand est-ce qu’on mange ?"
Pierre Desproges
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 21 Juillet 2014 à 11:40
Salut,
Il s'agit normalement de cage à aiguille.
Celle ci s'utilise sur des arbres traités et pas sur un vulgaire axe usiné. A mon avis le soucis de la personne est que son axe qu'il dit être un adaptable est en cochonium non traité.
Sinon pour les retirer un chasse goupille et un marteau ;).
Le 21 Juillet 2014 à 19:23
je vais essayer au chasse goupille ok !
Cochonium non traité ? C'est une insulte ?  ::)
Nan sans rire qu'est-ce que c'est ?
Pierre Desproges
Le 21 Juillet 2014 à 20:08
Bah son axe est usiné dans le l'acier de mauvaise qualité et s'il a été durcie par traitement surement lui aussi de mauvaise qualité.
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • MBK Magnum XR
Le 22 Juillet 2014 à 00:44
prend un tube ou barre en métal d'un diamètre légèrement inférieur à celui du roulement (diamètre externe). tu cale ta poulie et tu chasse ton roulement de la même manière qu'un chasse goupille
cale bien la poulie pour pas l’abîmer en chassant le roulement. une presse serait intéressante
pour le nouveau roulement, moi à ta place je partirais sur du neuf. y a pas que du made in china
les roulements d'occasions, tu ne sais pas comment ils ont été utilisé ni extrait de leur logement d'origine...
sca!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 22 Juillet 2014 à 10:31
des roulements d'occase...  0/10
le pire dans tout çà ce sont ceux qui n'ont pas honte de vendre çà.  :-X
autant garder ceux actuellement montés si c'est pour remettre de l'occasion, le problème dont on t'as parlé venait surement de l'axe au traitement de surface mort et/ou d'un mauvais montage / absence de graissage.
des roulements neufs, tu vas chez un fournisseurs pour l'industrie ou sur le net tel 123roulements, pour des douilles à aiguille HK1612 le mieux c'est du INA.
Le 22 Juillet 2014 à 12:42
Tu pourrais m'en dire plus sur le traitement de surface de l'axe ? Je voudrais éviter que ça m'arrive.
Pierre Desproges
Le 22 Juillet 2014 à 13:58
Si c'est l'axe d'origine il n'y aura pas de soucis ;).
L'axe doit être trempé pour l'utilisation de cage à aiguille, sinon il est rapidement dégradé.
L'axe à pas cher de ton contact ne devait pas être trempé et surement fait d'un acier de mauvaise qualité. Le jeu de montage était peut-être aussi trop important.
