oui tu enlèves les 4 vis de pontet. pour les poignées tu auras pas de souci avec celle d'accélérateur. tu desserre la vis de fixation et tu tire la poignée.
pour l'autre poignée soit sa sort tranquille en tirant dessus soit ça fait comme chez moi et c’était collé. j'ai du utiliser un cutter pour ma part (je voulais pas les récupérer de toute façon)
la partie du commodo situé derrière la poignée est fixé de la même manière que accélérateur. tu desserres la vis et ça sort.
sur chaque extrémité du guidon tu as peut être des déco vissé. faut les retirer au préalable sinon les poignées sortiront pas
