je te fait un schéma je l'est déja fait
(mais j'ai enlever les bulle de magnum ne vont pas DU TOUT sur 103
EDIT : j'y arrive pas désoler alor enfaite,
En dessou de la bulle ta une fixation tu la coupe et il te rester un trous pour mettre une vis
et tu fixe une petite pate de fixation que tu fabrique et tu vis cette pate au trous de la vis de ton klaxon (sous le T de al fourche)
Puis au dessu tu prend la fixation de spx rcx d'origine et tu fait encore deux petite pate pour relier au dessu sur les deux trous de la bulle de chaque coter en haut a droite et a gauche.
