comment fixer ses cones et contre écrou sur un axe de roue
Auteur Sujet: comment fixer ses cones et contre écrou sur un axe de roue  (Lu 1616 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 07 Novembre 2011 à 22:39
Salut !
Sur ma roue avant, j'ai des roulement où on voit les billes, et j'ai donc des écrous en forme de cônes ( situé sur l'axe ) à venir apposer contre les billes. Ils sont suivi de contre écrous.
Le problème, c'est qu' après avoir mis les cônes bien au contact des billes, avec les contre écrou, lorsque je maintien l'axe entre mes doigt et que je fais tourner la roue, au bout d'un moment, elle se bloque, comme si les cônes se visser et venaient freiner la roue.
Mais ça bloque que dans un sens  ???
du coup je laisse un peu de jeu entre les roulements et les cônes, et là ça ne freine plus
MAIS ma roue à du jeu p!
en gros comment ça se monte les cônes ?
merci
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 07 Novembre 2011 à 22:46
faut serrer les connes contres les écrous, pour se faire maintien les avec une pince p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 07 Novembre 2011 à 23:39
moi j'ai positionné les cônes près des roulements puis j'ai serré les écrous bien contre les cônes mais s'ils sont trop près des billes, la roue tourne bien et tout d'un coup ça freine ... comme si les cônes s' étaient visser et freiner contre le moyeu..
  • vive les mobs :D
Le 08 Novembre 2011 à 21:53
ouai, alrs tente de bien serrer les connes contre l'écrou, pas l'inverse ;) par contre fait gafe de pas avoir trop de jeux sm2!
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 10 Novembre 2011 à 21:23
ah merci pour l'astuce, je dois faire çà sur ma vogue.
