tout le monde alors je vais vous proposer un petit tutoriel pour changer vos roulements de poulie (ceux dans le cadre) de 103 rcx/spx
pour commencer le matériel :
_Un marteau
_Un tournevis
_Une douille de cliquet
_Clé a pipe ou autre de 16
_Une pince a circlips
_De la graisse
_Et bien sur vos roulement (2 roulements : Ref Peugeot: 52265)
ETAPE 1 :
Démonter vos deux cale pied , et avec votre pince a circlips enlever le circlips qui maintient le pignon et la poulie et retirer la poulie .
ETAPE 2 :
Avec votre tournevis taper sur le roulement de votre choix vers l’extérieur puis sur le deuxième ( sur la photo j'ai utiliser une rallonge de cliquet car c'est plus facile )
et voila vos roulement son sortie
ETAPE 3 :
Prenez une douille de cliquet qui a le même diamètre que le roulement
ATTENTION : il est essentiel de prendre le même diamètre pour éviter de détériorer le roulement ETAPE 4 :
Présenter le roulement devant son emplacement d'origine et taper au marteau sur la douille , il faut que le roulement finisse en butée (donc au fond de son emplacement).
Bien sur n'oubliez pas de mettre de la graisse avant cette opération sur le roulement .
Procéder de la même façon de l'autre coté .
ETAPE 5 :
Procéder de la même façon que l’étape 1 mais a l'envers n'oublier pas de bien graisser l'axe de poulie et rouler jeunesse
