ba pour adapter cette fourche c'est assez complique il faut enlever les cage a bille de la roue mettre a la place des roulement de roue arriere de xp6 (attention moi j'ai fait ca sur des grimeca elice 6 baton) les roulement se mettent en lieu et place de cage a bille puis ensuite il faut mettre des entretoise et l'axe de roue de dt
si tu fait cette modif je pourait t'aider car je l'ai faite avec une fourche de magnum xr mais c'est exactement le meme principe etant donné que l'axe de roue de dt est en diametre 12
