fourche mbk-103
Auteur Sujet: fourche mbk-103  (Lu 2645 fois)
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 15 Novembre 2009 à 12:03
salut,
Est-ce que sur une fourche ebr, qui est monté sur une mbk 51 je peux prendre le Té superieur, pour le monter sur ma fourche mais sur 103?
En gros, est-ce que se sont les même?
merci
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 15 Novembre 2009 à 12:11
si l'entraxe des fourreaux est le même oui  ;)
Le 15 Novembre 2009 à 12:20
tu veux dire, si la distance entre les foureaux est la meme?
ben c'est ce que je veut savoir enfaite  :P
Je ne sais pas si le "triangle", colonne de direction, foureau1 et foureau2 et le meme sur mbk et 103
  • BMW 316 de 87 :)
Le 15 Novembre 2009 à 12:38
sachant qu'une fourche ebr se monte aussi bien sur peugeot que sur mbk sa devrait le faire,le triangle est le même  ;)
Le 15 Novembre 2009 à 13:25
ok merci à toi +1  p!!
Le 23 Novembre 2009 à 22:23
salut, je remonte mon poste car j'ai un truc a demander.
Dites moi si je devez faire une nouveau post  ;)
Alors j'ai peut etre trouvé un té de fourche superieur permettant de reglé la fourche.
Mais celui-ci est prevu pour les fourche ebr de 30mm de diametre, hors, ma fourche ebr fait 28mm de diametre.
Y'a pas moyen de sa marche?
merci
  • BMW 316 de 87 :)
Le 23 Novembre 2009 à 22:34
autant rester sur le même post vu que c'est le même sujet  ;)
tu pourrais mettre une vieille chambre à air pour récupérer les 2mm m'enfin....... perso je ne m'y risquerait pas  p!
ou des entretoises comme les guidons bracelets à la rigueur  ;)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 23 Novembre 2009 à 22:44
deja pour répondre a ta première question, non impossible car le tube de fourche (avec filtage) est plus grand sur 103 que 51 alors tu n'aurais pas ou pas assez de filtage pour attacher ta fourche
apres non la fourche c'est ta securité, ba besoin de risquer ta vie pour rien
trouve toi un te ou une fourche complette de bon diamètre...
Le 23 Novembre 2009 à 22:57
ok, mais il y a quelque chose qui me chiffonne:
voici ma fourche
http://www.la-becanerie.com/accessoires,fourche-standard-ebr-chromee-690-peugeot-103,fourches,page,zoom,mod,boutique,pieces,7266-829.fr.html
mon té provient de cette fouche
http://www.la-becanerie.com/accessoires,fourche-ebr-chromee-mixte-peugeot-103-mbk-51,fourches,page,zoom,mod,boutique,pieces,7267-829.fr.html
Et j'ai vu quelques fourches identiques à la mienne, avec le té superieur de l'autre fourche. Comment font-ils?
edit: http://www.leboncoin.fr/vi/79489460.htm?ca=22_s
edit2: le té de fourche prevu pour un diametre de 30mm, il n'est pas serré au max quand il est monté sur la fourche, donc peut-etre qu'il peut prendre 28mm de diametre en le serrant un peu plus. Ce qui expliquerai que certain monte ces té sur leur fourche de 28mm.
Vous pensez pas?
« Modifié: 23-11-2009 23:13:02 par Val26 »
Le 24 Novembre 2009 à 09:58
si c'est un té pour 103 il va entierement dessus :)  p!! p!!
tu n'aura aucun soucis de montage
si les photos, ces fourches ce montent car elles sont ou pour 103/51 ou pour 103
Le 24 Novembre 2009 à 11:03
tu m'as dit le contraire juste avant  ???  ::)
Moi je veut juste savoir si le té de la fourche ebr 103/51 reglagble, peut allé sur ma fourche ebr 103 stantar (non reglage)
sachant que le té reglable fait 30mm et ma fourche 28mm.
"edit2: le té de fourche prevu pour un diametre de 30mm, il n'est pas serré au max quand il est monté sur la fourche, donc peut-etre qu'il peut prendre 28mm de diametre en le serrant un peu plus. Ce qui expliquerai que certain monte ces té sur leur fourche de 28mm."
Il se peut que se soit moi qui est mal compris se que tu as dit
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 24 Novembre 2009 à 11:49
tu ferais un essaie pour t'en rendre compte on moins tu sera sur  p!!
Le 24 Novembre 2009 à 13:14
Oué mais si je peut eviter un achat inutile se serai cool  :P
Le 24 Novembre 2009 à 13:54
non
j'ai dit que les te de fourche de mbk 51 etait plus petit que ceux de 103 donc cela n'allait pas
mais certain te de fouche sont prevu pour 103 et 51 en meme temps donc cela se monte sur les 2 machine
te de 103 sur 51= pas assez de filtage
te de 51 sur 103= tube pas assez long
te de 51/103 en meme temps = longueur d'un te de 103 mais avec un filtage tres long qui permet de monter sur 51
voila j'espere que tu a compris
Le 24 Novembre 2009 à 14:07
ok j'ai compris que sa peut s'adapter, ça ok.
apres pour le soucis du diametre, lorsque un té superieur fait 30mm, et qu'il est monter normalement, il n'est pas serré a fond.
donc si je le monte sur ma fourche de 28mm je n'aurai cas le serrer plus non?
(28 et 30mm c'est le diametre des fourreaux)
merci +1 à toi
