Démonte ton cable de frein , enlève le de sa gaine , graisse le câble et remonte le dans sa gaine
après , démonte ta roue avant , ton tambour
tu ponce au papier 80 les mâchoires de frein , tu fais de même a l'intérieur de la jante de la brelle , la ou tu mets ton tambour , la ou il frotte en gros
Puis tu dépoussière tout , tu prend un compresseur et un manno et tu souffle de partout ou ta poncé
faut plus qu'il y est de poussières
après tu remonte tout comme il faut et tu essaie , normalement ca devrais être bon
