se que tu peux faire c'est:
mettre de l'acetone là ou les graniture se plaque dans la jante. Pour degraisser.
Ensuite tu passe un coup de papier de verre sur tes graniture, puis de l'acetone.
Sa devrai freiné mieux deja. Sinon tes graniture sont trop usées.
Et regle bien ton cable. Quand tu passe le sert cable dans la petite quéquette en dessous du tambours, il faut que tu monte celle-ci au taquet avec ton doigt!
