Mobylette
Auteur Sujet: jantes RCX sur fourche paioli RD ??  (Lu 1177 fois)
  • 106 Messages (Débutant)
Le 31 Août 2014 à 19:56
bonjour ,
j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait deja fait la modif de monter une jante avec roulement a bille + cuvettes d'axe sur une fourche paioli rd .. Du coup remplacé l'axe + cuvettes + billes etc par des roulements standards de jantes 51 XR afin de pouvoir passer l'axe d'origine de la paioli .
merci d'avance ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 4373 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 31 Août 2014 à 21:15
Il suffit de virer les cuvettes et les roulements qui vont avec et de monter deux roulements 6201 à la place (dimensions :32*12*10).
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • 103
Le 01 Septembre 2014 à 09:31
Et surtout mettre une entretoise entre les 2 roulements  a l intérieur de la jante.
config: pwk popol 28 , carter malossi haut moteur doppler en rodage pompe eau elec ,  vilo bidalot , variotop,mvt dd, pot ninja g2 morillon transmi 9x73
  • 407 Messages (Expérimenté)
  • SPX "CHRONO"|Peugeot 206 S16
Le 01 Septembre 2014 à 10:36
Oui surtout ne pas oublier de mettre une entretoise si il ne veut pas avoir une mauvaise surprise.
Le 01 Septembre 2014 à 14:42
merci pour vos reponses .
Pour l'entretoise je vais faire realiser cela chez un tourneur que je connais ;)
  • 103
Le 01 Septembre 2014 à 19:12
Je me rappelle plus la longueur,de memoire 32mm a confirmer.
Le 03 Septembre 2014 à 04:13
je verifierais cela avec une jauge de profondeur . Merci encore ;)
