Jeu sur fourche avant MBK 51 Club
Auteur Sujet: Jeu sur fourche avant MBK 51 Club  (Lu 2769 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
  • Une passion, toute une vie, la MECA ...
  • MBK 51 Club noire
Le 07 Juillet 2011 à 00:24
J'ai un jeu dans la fourche avant de mon MBK 51 club de 2003 acheté récemment d'occasion. J'ai resserré la vis de potence à la fourche correctement car celle-ci était mal serrée. Et j'ai toujours, lors de freinage assez brusque un jeu de 1/1,5 cm environs. Existe t-il une raison à ce problème ? Roulements foutu ? OU FOURCHE A CHANGER ?!?
Aidez moi j'ai besoins d'aide !
Cordialement Flo
MBK 51 Club
Carbu dellorto  15 + pipe de 15
Pot Ninja G3
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 07 Juillet 2011 à 00:44
tu as des une coupelle sous le té de fourche superieur, elle se ressert, ressert la avec une pince multiprise p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 07 Juillet 2011 à 01:22
oulala que dit tu ???
tu a un gros écrous celui que tu dit avoir resserrer et en dessous un deuxième qui sert a régler le jeu  p!!
c'est sur celui là qu'il faut jouer  p!!
  • MBK 51 Club noire
Le 07 Juillet 2011 à 10:36
D'accord je vais essayer de le resserrer. Merci de votre réponse, je vous tiendrai au courant.
Cordialement Flo p!!
« Modifié: 07-07-2011 10:40:42 par Fontanetflo »
MBK 51 Club
Pot Ninja G3
  • vive les mobs :D
Le 07 Juillet 2011 à 12:27
c'est de selui la don je voulai parlé, mais je n'ai pas été clair, mais alors pas du tout, merci Nicohauguel p!!
Le 07 Juillet 2011 à 16:38
par ce que les coupelles sont misent en force dans la colonne de direction donc je comprenais pas comment les resserrer ^^
  • MBK 51 Club noire
Le 09 Juillet 2011 à 00:10
L'accès est difficile donc je n'arrive pas à la faire bouger :(
MBK 51 Club
Pot Ninja G3
  • MBK 51 Club noire
Le 09 Juillet 2011 à 00:16
Ca c'est l'écrou que j'ai resserré.
MBK 51 Club
Pot Ninja G3
  • 342 Messages (Expérimenté)
Le 09 Juillet 2011 à 00:26
vire ton guidon , vire l'écrou et resserre à fond la coupelle de ta première photo, cherche pas plus loin ;)
  • MBK 51 Club noire
Le 09 Juillet 2011 à 10:01
Ok je vais mieux essayer !
MBK 51 Club
Pot Ninja G3
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 09 Juillet 2011 à 11:22
pas de double post, utilise la fonction éditer !
va lire les règles si ce n'est déjà fait ! ;)
  • vive les mobs :D
Le 09 Juillet 2011 à 15:41
t'as pas besoin d'entierement demonter ton guidon, juste tu dessert un maximum et sa passe sans souci p!!
Le 09 Juillet 2011 à 17:30
dessers le gros écrou sinon la coupelle filetée ne bougera jamais  p!!
  • MBK 51 Club noire
Le 09 Juillet 2011 à 17:38
Oui j'ai vu ça ! lol Je n'est plus aucun jeu merci beaucoup
« Modifié: 10-07-2011 15:07:45 par Fontanetflo »
MBK 51 Club
Pot Ninja G3
Le 10 Juillet 2011 à 16:50
Pas de quoi ;)
