je pense que ce "truc" sert juste à tenir le cache poussière.
donc a mon avis, tu ne pourra pas plus démonter comme ça.
il faut essayer en dévissant le plongeur, comme sur les fourches d'origine de rcx, voir si il n'y pas pas une vis que tu n'aurais pas vu...
le joins pourrait vouloir dire système hydraulique, mais rien n'est sur.
essaie quand même de démonter, méthodiquement.
tu sera fixé et surtout tu pourra faire l'entretient: l'idéal quand on monte une fourche est de la reconditionner (changer l'huile, les spis ou bien graisser les ressorts selon si la fourche est hydraulique ou mécanique) et de la régler.
enfin, après, tu fais ce que tu veux, mais comme ça, à moins que quelqu'un connaisse le modèle de la fourche, on ne peut pas te guider plus.
