Bonjour à tous,
J'ai une mobylette Peugeot Vogue S2 qui a 1500km.
Aujourd'hui j'ai voulu retendre la chaine car elle avait 3/4cm de jeu (bcp trop d'après les tutos).
Donc j'ai desserrer les 2 gros boulons (19) de chaque côté puis j'ai donné 1 tour et demi de serrage sur chaque boulon de 10 pour obtenir une tension correcte (la chaîne a env. 1,5 cm de jeu désormais).
Mais en resserrant les gros boulons de 19 le cadre côté gauche touche le boulon du bras du tambour de freinage et cette friction empêché le frein de revenir correctement en position après chaque freinage.Quelques photos pour illustrer mon propos (désolé pour le vocabulaire utilisé mais je ne connais pas les termes techniques) j'ai enlever les amortisseurs pour une meilleure visibilité :
de face
de côté
encore de coté
Comment puis-je éviter ce point de contact SVP ??
J'ai pensé à mettre une rondelle entre le cadre et le boulon de 19 int. ... mais c'est pas dangereux ?
EDIT :
1 -J'ai ajouté une rondelle lisse entre le cadre et de le boulon de 19 intérieur et j'ai même un petit jeu de 1 ou 2 mm, le frein arrière revient nickel ! même mieux qu'avant
ça devait déjà frotter un peu avant. Vous pensez que ce bricolage est correct ?
2- Comment retendre la chaîne de droite au fait, j'ai pas trouver de tuto ? il y a un genre d'anti-dérailleur sur celle là.
A+
