pignon arriere 104
Auteur Sujet: pignon arriere 104  (Lu 1429 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 20 Mars 2011 à 17:55
Bonjour!
Je suis toujours sur mon probleme de demmarage. :'( je vien de trouver le probleme mais je ne sais pas comment le reparer. le pignon arriere droit de ma 104 tourne independemment de la roue. Comment reparer ca? ou sinon combien coute la piece a changer, comment la changer et aussi si ce n'est pas trop demander de poster un lien vers l'achat de la piece! MERCI beaucoup!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 20 Mars 2011 à 18:01
c'est comme sur un vélo, sa ne bloque que dans un sens  ;)
Le 20 Mars 2011 à 18:06
Merci mais la ca ne se bloque dans aucun sens :/
  • BMW 316 de 87 :)
Le 20 Mars 2011 à 18:19
Le 20 Mars 2011 à 18:25
Ok merci de l'info!!!
pense tu que le fait que quand je la démarre en poussant elle cale au bout de 3 secondes vien de la bougie?? aussi, quand je la demarre en poussant, j'accelere et ca n'avance pas.... cela vien t'il du cable de l'accelerateur qui est detendu ou autre chose??
merci encore
  • BMW 316 de 87 :)
Le 20 Mars 2011 à 18:32
se n'est plus la même section pour ça  :P
ouvre un autre topic dans problèmes/pannes  ;)
Le 20 Mars 2011 à 18:35
Re! pense tu que le fait que quand je la démarre en poussant elle cale au bout de 3 secondes vien de la bougie?? aussi, quand je la demarre en poussant, j'accelere et ca n'avance pas.... cela vien t'il du cable de l'accelerateur qui est detendu ou autre chose??
encore
  • BMW 316 de 87 :)
Le 20 Mars 2011 à 18:51
  • 2129 Messages (Expert)
  • La 51 vas bien tourner....
Le 20 Mars 2011 à 18:55
Si tu n'a pas compris se que titi22 veut dire ,il veut dire qu'il faut que tu aille dans la section probléme panne ,que tu ouvre un topic en expliquant ton probléme et des gens te répondrons !
Bonne chance pour le pignon !
  • 265 Messages (Expérimenté)
Le 25 Mars 2011 à 12:27
cela vient de la courroie j'ai eu le meme problème
j'ai 1 avertissement
