sinon, tu as la possibilité de monter un roulement "roue libre" dans ta poulie, cela te permettra de démarrer en poussant sa sera peu honereux et facilement trouvable
edit:
hier je n'avais pas trop de temps pour expliquer maintenant c'est bon
donc en gros les roulement roue libre se monte a la place de des roulement actuel (ce qui sont dans la poulie la ou passe l'axe)
avec ce système des que tu poussera ta mob en avant la roue libre "s'enclenchera" ce qui fera comme si tu étais en "prise direct" (ou comme si tu avais enclenché le mécanisme d'origine) comme sa ton moteur sera entraîné lorsque tu poussera ta mob
a noté par contre, qu'a chaque fois que tu poussera ta mob a l'arret ton moteur sera entraîné, mais bon, personnellement je ne m'amuse pas a pousser ma mob sur des kilomètre juste pour le plaisir. par contre tu pourra la pousser a reculons sans soucis
un roulement roue libre coûte une dizaine d'euro, je ne sais pas si c'est indispensable d'en mettre 2, dans la logique sa permettrai de moins forcer sur ton système de roue libre si tu en a 2 plutôt qu'un, mais je ne serai pas capable de te dire si sa a une véritable incidence sur la duré de vie du roulement
bon il y a du pour et du contre, les roulement se trouve tres facilement contrairement aux "triangles" de la poulie d'origine, mais il y a certaine contraintes. a toi e faire le pour et le contre
sinon apres tu peux aussi commander sa
mais je n'ai jamais commander sur ce site, alors je ne pourrai pas te parler de sa fiabilité ou non
http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=4150
