Preparation partie cycle de ma MTX 50 Honda (question sur rehausse notamment)
Auteur Sujet: Preparation partie cycle de ma MTX 50 Honda (question sur rehausse notamment)  (Lu 1817 fois)
  • 4229 Messages (Maitre)
  • GasGas EC 50- Derbi SM - Gilera GSM - DT-MX 50 - XTZ 600 - Mk2 GL - Mk5 1,9 TDI - E36 316i - R19 Energy
Le 26 Mars 2009 à 22:33
Salut à tous, ceux qui suivent mon topic conaissent mon projet, sinon vous pouvez le découvrire!!! C'est la "mtx projet pur mob'cross" dans le parking mob.
Plusieurs questions:
- Pour la préparation de la fourche, quel viscosité d'huile utiliser, et si besoin faire des cales mais comment m'y prendre?
- L'arriére est trop bas, et amortisseur trop mou, alors remplacer l'amortisseur pour un autre ok, mais quel provenance? mécaboite? Ou alors comment faire une rehausse?
- Si je branche une plaque phare "cross" avec 2 halogénes ou juste un, normalement en 12V, mais la mtx est en 6V, ça endommage rien? Ca produit pas beaucoup de lumiére et c'est tout?
- Si j'installe des pneus cross, de la dimension des jantes, ça risque pas de toucher un peut le bras oscillant arriére? et j'ai entendu dire que les pneus à crampons ça fesait du mal au moteur, est-ce vrai?
Merci et sa sera tout pout ce soir  ;)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 28 Mars 2009 à 09:53
pour l'huile entre 15 et 20
pour faire une cal, tu demonte la fourche et tu te trouve un tube de 20mm par 60mm pour rabaisser d'a peux pres 50mm
si tu a de la tune tu t'achete un amortos de tzr ou de rs
apres si non tu te fait une rehausse en alu ou en fer p!! p!!
si l'amortos est vraiment mou, je te conseille de le changer
ba non cela endomage rien mais tu va rien voir lol
les pneus ba si tu prend la bonne taille cela ne devrait pas toucher ou au pire tu recule la jante  :P :P
faire mal au moteur, pk???
Le 28 Mars 2009 à 11:19
Merci!!!
Oula un amorto de TZR ... non j'ai plus vite fais de prendre un amorto de 50 enduro!
Ok... c'est symbolique les phares... mais je vais me rabatre sur une plaque phare enduro et mettre une ampoule 6V.
Enfait un pneu cross absorbe beaucoup la puissance du moteur... pourquois je sais pas!
  • 206 Messages (Débutant)
  • Vive les mobs, je pense qu'on est tous d'accord!
  • Mbk 51 magnum XR en retapage. (peinture)
    • Forum de mon alliance sur Kingsage,jeux de role,meme si c'est pas dans le sujet du forum lol,mais c'est mon site
Le 05 Avril 2009 à 09:50
Moins rigide et plus en gros.
Peut etre y a t-il d'autres facteurs encore...Mais oui ca absorbe beaucoup. :)Bon courage pour ton projet^^
On peut tou faire avec une mob......Meme battre les 50 a boite!Sisi! La mob,c\'est la harley des 50! ;)
