Probléme avec mon carenage de selle magnum xr
Auteur Sujet: Probléme avec mon carenage de selle magnum xr  (Lu 1122 fois)
  • 140 Messages (Débutant)
  • Vive les mobs ! :D
  • Magnum Racing XR Moteur 512 origine, Pot Conti, Vario origine allégé (galets)
    • Ma renovation
Le 12 Décembre 2013 à 03:42
J'ai un petit probléme (encore un --') et il me derange parceque la mob va bientot partir en peinture et j'ai pas envie de le remonter comme ca: Mon carénage arriére sur ma xr est "déboité", enfin il est séparé en deux parties (depuis que j'ai la bréle) alors qu'il ne le devrais pas...
Une photo vaut mieux qu'un long discours:
Comment je pourrais faire pour réunir les deux parties ?  :o
merci
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 12 Décembre 2013 à 10:27
Je n'en ai jamais eu sous la main, mais l'encoche ne sert pas à mettre un boulon ???
Sinon tu prend un pistolet à colle si tu as et proprement tu colles les deux parties sur la partie venant sous l'autre morceau et ensuite avec un fer à souder tu fais de la "thermo-soudure" ça devrait tenir tant que tu n'appliques pas une grande pression dessus.
Sinon ponçage au gros grains, un sangle pour tenir les deux parties bout à bout tu te cales comme tu peux et tu fibres. (Ce que je ferais mais c'est parce que j'ai tout sous la main) sinon avant d'acheter ça je testerais de souder ça et jugerais de la résistance.
    • Ma renovation
Le 12 Décembre 2013 à 19:37
Merci de ta réponse :) non normalement ca tiens tout seul pas besoin de boulon, comment fonctionne la "thermosoudure" ? C'est simple a réaliser ? Sinon je rachete une coque en meilleur etat (j'en ai vu une pour 15E)
Le 12 Décembre 2013 à 19:43
Une photo serait plus parlante qu'un long discours regarde donc ici : http://www.binano.fr/viewtopic.php?f=6&t=45908 .
    • Ma renovation
Le 12 Décembre 2013 à 20:21
Ok merci du lien, donc je fais fondre au fer la partie venant sur l'autre et le dessous de l'autre partie et je les "colles" l'une contre l'autres le temps que ca prenne ?
Le 12 Décembre 2013 à 21:06
Ça prend directe, fais le par dessous que ça ne se voit pas. Avant tu peux mettre un coup de loctite/glue :)
    • Ma renovation
Le 12 Décembre 2013 à 23:40
Donc je met de la loctite sur la partie entouré en rouge puis je chauffe au fer jusqua ce que ca fonde, et je met la partie avec les fleches vertes en contact et ca prendra tout seul ?
  • 2264 Messages (Expert)
Le 12 Décembre 2013 à 23:52
Mwai...
C'est pas cassé, c'est "normal" que ces 2 partie ne soit pas solidaire non? Donc je mettrai un systeme pour que ça reste demontable.
Une plaque a l'interieur avec 2 ou 4 vis/boulon, et hop.
Le 12 Décembre 2013 à 23:54
Tu met de la loctite puis avant quelle sèche colle les deux partie ensembles. Ensuite c'est plus pratique pour souder ça se tient déjà grâce à la colle. Et la tu fais ta soudure.
    • Ma renovation
Le 13 Décembre 2013 à 01:44
Si babarr je crois que c'est bien solidaire :) je me trompe peut-etre mais je crois bien,
Mais la soudure je la fais ou ? comme c'est deja collé je peux pas mettre mon fer a souder sur cette partie ? desolé de pas comprendre la manip ..
Le 13 Décembre 2013 à 11:42
Tu fais fondre la partie sous la coque pour qu'elle se colle avec l'autre partie.
Je sais pas comment t'expliquer.
En tout cas l'emplacement à vis doit bien servir à quelques choses.
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 13 Décembre 2013 à 16:00
je confirme d'origine c'est solidaire, j'ai la meme rangé sous mon lit xd
plop... miaouuu...
    • Ma renovation
Le 13 Décembre 2013 à 21:50
Ok alors j’essayerais  p!! Oui d'origine c'est solidaire mais comme elle n'est pas en super etat je vais surement en racheter une ...
