Bonsoir à tous,
M'étant apercu que ma fourche de 103 mvl était bloquée, je l'ai démontée aujourd'hui.
Coté gauche, j'ai dévissé l'écrou de 11 et ai pu retiré le fourreau + le plongeur (au cas ou je me trompe de terme, le ressort...).
De l'autre côté, impossible de faire prendre la clé à pipe de 11 sur l'écrou, j'ai tout essayé..
Ayant réussi à décoinçer la fourche et ayant graissé l'autre coté, j'ai essayé de dévisser le fourreau et non l'écrou en question. Et là "TAC", le fourreau vient sans le plongeur...
Le plongeur est resté dans le tube de fourche..
Du coup j'ai pu graissé...
MA QUESTION: Le ressort n'étant plus fixé au fourreau, quand je lève la roue avant (jamais ou pour charger dans fourgon), la roue ne sera tenue que par un bras de fourche... Est-ce un problème? Dangereux en cas de casse de la fixation du second ressort? Y a t il une solution pour refixer le plongeur au fourreau?
Merci d'avance ;-)
