J'ai rencontré le même problème, la solution est facile sauf que tu doit fabriquer un support toi même si ça n'existe pas dans le marché.
Donc il te faut de la tôle aluminium de 2mm d'épaisseurs (plus facile à découper) et tu découpe 3 pièces comme celle qui existe sur la mob sauf que le grand diamètre à l'intérieur ne sera pas le même et ne sera pas ouvert comme celui d'origine.la première qui sera en bas aura le diamètre du compteur (je crois environ 60mm) et si tu veux tu peux le protéger avec un bout de chambre à air de mob. Le deuxième ça sera celui monté sur la mob, le troisième aura un diamètre le même que celui sur la mob, le quatrième aura un diamètre plus petit c.a.d. juste à la limite de la vitre du compteur pour le maintenir. Enfin tu rassemble le tout avec les 4 boulons existants.
Je posterai des images plus tard.
