Tout est dit.
Quel(s) pneu(s) vous semble le(s) à mieu(x) pour la tenue de route ?
Michelin M29S Les points positifs: pneu très très beau! Les flancs se peignent facilement et ont obtient un effet classe.Structure du pneu très rigide, excellente adhérence sur le sec au bout de quelques centaines de mètres Et bonne (mais sans plus) tenue de route sur le mouillé. Le flanc ne risque en aucun cas de toucher la chaine. Bonne prise d'angle .
Les points négatif: Comme toute structure rigide le pneu est assez dur a monter mais aucun risque que le pneu déjante, adhérence sur l' herbe très faible.
Type de gomme=> semi-tendre. Michelin VM100 Les points positifs:Il n'est pas cher et facile a monter. Accroche pas moyennement sur le sec
Les points négatif:Sous la pluie n'accroche pas et la prise de l'angle est risqué.
Type de gomme=> Plus ou moins dur. Hutchinson Gp1 Les points positifs: C'est le pneu le plus polyvalent compte tenu de ses rainures qui favorise l'évacuation de l'eau et même des petits gravillons , et avec une adhérence sur l'herbe faible. Comme tout pneu il faut qu'il atteigne sa température pour bien accrocher sur route sèche : elle est atteinte (suivant la puissance de la moto) mais en générale moins de 1 KM suffit pour que le pneu accroche bien.
Les points négatif: Il est assez dur a monter (structure du pneu très robuste) et la chaine risque de toucher le flan du pneu (pneu très large) mais tout dépend de la machine et de la distance a laquelle le roue se trouve de l'axe du bras oscillant.
Type de gomme=> Un peu plus tendre que les M29S. Hutchinson Funzy En attende de commentaire sur les perfs.
Hutchinson planète En attende de commentaire sur les perfs.
Hutchinson Spherus En attende de commentaire sur les perfs.
Hutchinson Vroom Les points positifs: Permet de rouler... Mais uniquement en ligne droite et en dessous de 55 km/h.
Les points négatif: Tout plein.....
Type de gomme=> semi-tendre. Continental KKS10 En attende de commentaire sur les perfs.
Continental ContiCity En attende de commentaire sur les perfs.
SAVA En attende de commentaire sur les perfs.
Je rajoute que les prix sont a titre indicatif et qu'il peuvent différer selon l'endroit ou vous les achetés Voila.
Maintenant à la suite de votre vote, pourriez vous mettre un commentaire sur comment vous trouvez les pneu.
Pour que tout vos témoignage ne fasse plus qu'un
