Visses Fixation disque.
Auteur Sujet: Visses Fixation disque.  (Lu 1027 fois)
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 23 Mai 2010 à 10:08
Salut a tous! Voila j'ai un jante de Magnum sur la quel j'ai mis un disque j'ai mis des vis BTR normal mais elle vienne tapé dans m fourche et dans mon étrier.
J'aimerais savoir c'que vous aviez mis comme visses. BTR tete bombé , plate exagonal??
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
  • 783 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR
Le 09 Juin 2010 à 19:07
Normalement ce sont des vis spécifiques donc je ne pense pas que monter des vis quelconque soit une bonne décision.
Pour 2€30 la vis d'origine franchement il faut pas nier sur la qualité ...  ::)
Ensuite les vis pour disque sont des vis 6 pans creux (BTR) fraisée ou parfois à tête bombée 6 pans creux également, elles ont une forme qui "centre" le disque correctement et sont de bonnes qualités lorsque ce sont celles d'origine sachant qu'une fois que tu les as acheté tu les garde toute la vie;
une simple question: t'as déjà vu un disque qui se barre de la jante à cause d'une casse de vis? Moi perso jamais  ::)
Bref si tu le peux, achètes celles d'origine, tu en auras pour 9€20 et tu seras tranquille une bonne fois pour toute, ou alors cherche des vis adaptables à la jante qui ressemblent à sa:
http://www.otelo.fr/waroot/images/produits/zoom/67021017_A.gif
ou à ça:
http://www.usinenouvelle.com/expo/img/visseries-visserie-ame-000079112-4.jpg
Voila, maintenant je te conseil les vis d'origine encore une fois, car elles ne sont pas bridée lol donc pas de perte de perfs par rapport a beaucoup de pièces origine moteur.
Voilà j'espère t'avoir aider.
A++
Dark-Rider  sm2!
NB: Source des prix de vis http://www.mbkdarmon.com/scooter-toulon/disque,-durite,-etrier,-maitre-cylindre-de-frein-avant-cyclo-mbk-magnum-racing-xr-/5571.htm
Le 12 Juin 2010 à 09:12
Salut, et merci de ta réponse je n'y croiait plus =)
Pour les vis je veut mettre des origines mais je n'en trouve nul part , aucun concess mob par chez moi et les magasins MBK me disent qu'il ne peuvenet plus en avoir.
C'est pour ça que j'ai cherché une autre alternative.
  • 3212 Messages (Maitre)
  • Sherco HRD 2006
Le 12 Juin 2010 à 22:37
Commande par internet c'est le plus simple  p!!
