[Sondage] Kit 70cc Airsal ou Motoforce ? (Pour trekker)
Auteur Sujet: [Sondage] Kit 70cc Airsal ou Motoforce ? (Pour trekker)  (Lu 2028 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • Trekkeriste en force !!
  • Trekker AC
Trekker 12 pouce
Carbu 17.5
Galet doppler 3x 3.5 - 3x 5.5
Pot doppler s3r
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 11 Mai 2014 à 20:28
Salut !!!!
La politesse tu connais ? Un bonjour/Salut c'est trop demander ? De plus je supprime ton sondage qui est inutile !
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
  • Trekker AC
Le 11 Mai 2014 à 20:30
-_-
Trekker 12 pouce
Carbu 17.5
Pot doppler s3r
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 11 Mai 2014 à 21:21
Motoforce sans hésitation , par contre il y a du taf coté bas moteur ( préparation de l'admission , alignement et volume mort ) .  Sans oublier  pot racing , vilo racing  , clapets carbone  et un gros carbu d'au moins 21
  • Trekker AC
Le 11 Mai 2014 à 22:01
Alignement et volume mort je connais pas tu peut mexpliqué stp ?  ::)
Trekker 12 pouce
Carbu 17.5
Pot doppler s3r
Le 11 Mai 2014 à 22:09
L'embase du cylindre que tu convoite est plus grosse que l'origine il faudra donc travailler le bas moteur  ( limer quoi )  pour les aligner parfaitement .
 Augmenter la surface d'admission du bas moteur  pour alimenter suffisement le kit  .
Enfin les volume mort c'est augmenter ta précompression  donc , vilo masse pleine et epoxy dans les volumes inutile
Mais si tu ne bricole pas un minimum ne te lance surtout pas  et oriente plus vers un petit kit
  • Trekker AC
Le 11 Mai 2014 à 22:12
Ah ok merci ba le truk c'est que j'ai pas le matosse pour faire sa est la dextérité aussi par contre le 70cc airsal passe sans problème sans travaillé le bas moteur ?
Trekker 12 pouce
Carbu 17.5
Pot doppler s3r
Le 12 Mai 2014 à 12:55
Non plus , ça va se monté mais tu exploiteras a peine 50% de ses capacité . Regarde les kit 70 sport fonte  bien plus simple a adapter et régler
  • Trekker AC
Le 12 Mai 2014 à 17:35
Ok merci :) p!!
Trekker 12 pouce
Carbu 17.5
Pot doppler s3r
Le 13 Mai 2014 à 20:01
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 14 Mai 2014 à 01:40
Salut,
Trekkeriste, la prochaine fois que tu crée un sujet sans la politesse d'usage et sans un minimum de présentation, et que de plus du répond à un modérateur avec une émoticône ton topique sera supprimé sans préavis.
Tu et prévenu, la politesse se doit les réponses se mérite. /boulet
 /bloc
