[spirit] cuve carbu qui fuie (resolu)
Auteur Sujet: [spirit] cuve carbu qui fuie (resolu)  (Lu 1948 fois)
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 24 Juillet 2014 à 19:38
bonjour
j'est remarquer depuis peu que sous la cuve de mon carbu il y a un bouchon avec un tuyaux qui sort .
le probleme est que le bouchon fuie et toute l'essence contenue dans la cuve sort ...
que faut-il que je fasse ???
( sur la photo c'est sous la cuve a l'endroi ou il y as le tuyaux rouge )
« Modifié: 28-07-2014 10:34:18 par mimixs »
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 24 Juillet 2014 à 20:02
Ce serai pas parce que le niveau de cuve serait trop haut ?
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
  • 92 Messages (Novice)
  • mordu du 2 roue
  • MBK NITRO 2006
Le 24 Juillet 2014 à 20:19
le tuyau rouge sur ton carburateur es pour le trop plein de la cuve, se qu'il causse cela c ton flotteur qui reste bloquer en bas, donc un nettoyage carburateur s'impose  p!!
Le 24 Juillet 2014 à 20:53
donc un netoyage carbu et c bon ?? car l'essance ne coule pas par le tuyaux rouge mes par le bouchon blanc ou est fixer le tuyaux rouge  !!
« Modifié: 24-07-2014 21:07:11 par mimixs »
  • mordu du 2 roue
  • MBK NITRO 2006
Le 24 Juillet 2014 à 21:12
si sa coule part le bouchon blanc la c tout autre chose c que la cuve quoi être percer a cette endroit déjà fait le nettoyage du carburation et si après sa a continu de couler c que ta cuve et bonne a changer
Le 24 Juillet 2014 à 21:15
okay merci de ta raiponce je fait ca et je tien au courant  p!!
  • mordu du 2 roue
  • MBK NITRO 2006
Le 24 Juillet 2014 à 21:38
sa marche l'ami :)  p!!
Le 28 Juillet 2014 à 10:33
c'est bon c'est régler !!! j'ais enlever la boite a aire et mis des petit coups de manche de tournevis sur la cuve et ca a débloquer le floteur ... merci pour vos réponces  p!!
  • mordu du 2 roue
  • MBK NITRO 2006
Le 28 Juillet 2014 à 14:28
derien l'ami
je m'en douter que sa venais du flotteur ton problème de fuite  p!!
